Забыл установить деталь
свободное общение на любые темы!
toly1969
Ваш Город: Бирск
Сообщение toly1969 » 27 апр 2017, 11:45
Добрый день!
При замене левого внутреннего шруса забыл установить на валу между подшипником и стопорным кольцом пружинную(установочную) шайбу.
Подскажите, можно ли ездить так или все таки разобрать и установить ее.
Re: Забыл установить деталь
Сообщение Степан » 28 апр 2017, 12:35
Раз стоит,значит необходима.Не могу однозначно сказать,как отразится на работе редуктора отсутствие данной шайбы,скорее отрицательно,будет наверно небольшой осевой люфт вала внутреннего шруса.В последствии вероятно будет больше разбивать посадочное место вала под подшипник ну и внутреннюю посадочную обойму подшипника,что приведёт к постепенному увеличению радиального люфта вала внутреннего шруса относительно корпуса редуктора.Вывод - я на вашем месте установил бы в ближайшее время.
Сообщение Евгений » 19 май 2017, 09:53
Это плохо. Надо установить обязательно.
Вернуться в «Беседы НИВАводов»
