беда с нижними сайлентблоками
Антон
Ваш Город: Саратов
Сообщение Антон »
Здравствуйте! Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста. После замены сайлентблоков, через некоторое время начался стук в поворотах, особенно при движении задним ходом. Протянул нижние сайленты стук исчез, через неделю опять появился. Полез опять, гайка закрутилась довольно легко примерно на два с половиной оборота, через неделю опять стучит. Что может быть - раскручиваться вроде не должны гайки самоконтрящиеся, обсаживаются саленты или что то еще? И если тянуть до "дури" трубой то не сомнуться ли втулки?
Re: беда с нижними сайлентблоками
Тяни трубой до дури.А болты менял?
Антон
Ваш Город: Саратов
Сообщение Антон »
да менял, а все таки до дури - не сомну втулки? где то слышал момент затяжки 25 кг
Тяни не бойся,не сомнутся.Я обтягивал длинным профессиональным воротком,длиной сантиметров 60.
К стати момент затяжки всех болтов и гаек есть в книжке и тут нет смысла гадать.
