Стук в передней подвеске
Aleksfvt
Ваша марка авто: Шевроле-Нива 2123
Ваш Город: Волгоград
Сообщение Aleksfvt » 04 ноя 2013, 10:32
Шевроле Нива 2007г.в.
Стук одиночный и глухой, при выворачивании руля направо, раздается только при езде на небольшой скорости, когда машину наклоняет влево, отдает в кузов, также раздается при езде по прямой на больших плавных ямах, когда машина осидает вниз. При осмотре на подъемнике ничего не нашли, сайленблоки все поменяны. При раскачке машины на яме за стабилизатор поперечной устойчивости раздается стук в районе крепления стойки. Точно определить, что там стучит не получается. Верхние сайленблоки заменены, но стук не пропал. Что дальше поменять. И в догонку: замена пружин и стоек на газомасленные (KYB хочу попробовать) даст эффект поднять машину. Когда делал сход развал, сказали что пружины ни разу не заменены и похоже присели хорошо(4-6 см примерно), так что нижний рычаг уперся углом в защиту.
Re: Стук в передней подвеске
Сообщение Степан » 04 ноя 2013, 16:17
Если стук исходит от рычага то попробуй посильнее обтянуть болты рычагов,с помощью хорошего воротка и трубы.Иногда помогает,но полностью стук не всегда устраняется,только меньше проявляется.Под пружины можно поставить вставки увеличенной высоты(усиленные) вперёд и назад и оставить старые пружины.
Вернуться в «Ходовая часть»
