help
Ralf747
Ваш Город: псков
help
Сообщение Ralf747 » 28 май 2014, 09:57
Ехал с работы машина заглохла . Попытки завести не к чему не привели , заводится и сразу глохнет. До дома доехал на галстуке. Через два дня попробовал завести ,завелась без проблем , но педаль тормоза начала проваливаться почти в пол и при нажатии слышно небольшое шипение. А при заглушеном двигателе педаль проваливается также но с усилием. Жидкость на месте подтеков нет негде. Помогите разобраться с тормозами.
Re: help
Сообщение Степан » 02 июн 2014, 11:28
Вакуумный усилитель тормозов и главный цилиндр тормозов перебрать или заменить,залить свежую жидкость,прокачать тормоза.Заодно проверить тормозные шланги передние и задние,при наличии трещин заменить.
Re: help
Сообщение Евгений » 03 июн 2014, 12:08
Степан писал(а):Вакуумный усилитель тормозов и главный цилиндр тормозов перебрать или заменить,залить свежую жидкость,прокачать тормоза.Заодно проверить тормозные шланги передние и задние,при наличии трещин заменить.
Присоединяюсь.
Вернуться в «Ходовая часть»
