Щелчок при начале движения
Добавлено: 08 июл 2015, 15:50
Влас
Здравствуйте. На Ниве Шевроле при начале движения вперед и назад издаётся щелчок спереди с левой стороны. В чём может быть проблема?
Re: Щелчок при начале движения
Добавлено: 08 июл 2015, 20:30
Повышенные люфты в трансмиссии, полуоси,крестовины,редуктора.Разбитые шлицевые соединения в полуосях,карданах.Износ шрусов,крестовин.Надо загонять на подъёмник,чего гадать то.
Добавлено: 30 июл 2015, 15:02
Проверьте обтяжку нижних сайлентблоков. Обтяните с большим усилием.
