Проблема с двигателем
Добрый день! Может кто подскажет. На холодную после запуска двигатель на холостых работал с перебоями при стоянке в пробках с прогретым двигателем плавали обороты на холостых или же подскакивали до 1200, глушил заводил все стабилизировалось, заменил ДПДЗ и ХХ, все проблемы исчезли, через несколько дней на холодную работает с перебоями ипри 100км/ч обороты 2500 а на 120 3500 раньше на 120 было 3000 оборотов,пробег 88000 км
Re: Проблема с двигателем
В любом случае необходима диагностика инжектора.Возможно,то что вы поменяли,опять накрылось.Некачественные детали к сожалению не редкость.
- Ваш Город: Ноябрьск
Возможно это лямбда зонд или как его еще называют датчик кислорода. Много кто просто пере прошивают компьютер и отключают его вовсе. Датчик положения дроссельной заслонки тут вообще не причем. Обороты на переключение не падали бы быстро, а зависали бы на пару секунд. Это дросельная заслонки датчик был бы виноват. И если надумали его менять он обычно меняется в паре с датчиком холостого года. А по одному это только лишнее трата времени и средств.
