Прошу совета
MOBILLA
Прошу совета
Сообщение MOBILLA » 28 июл 2013, 09:26
Здравствуйте Нивоводы. Прошу совета, машинка Шеви Нива 2123 . Эксплуатация можно сказать средние условия. Масло в двигателе менял 8000 км назад,временами стали постукивать гидрики, причём и на горячей, при снижении оборотов стук пропадает. Правда не всегда + стала греться. Масло Shell Helix полу синтетика ,пробег 160500 км. :?:
Re: Прошу совета
Сообщение Степан » 28 июл 2013, 20:42
Солидный пробег.Ответ один-заменить гидрики на ручные.Вопрос неоднократно освещался.Насчёт нагрева-проверить включение вентиляторов,заменить при необходимости термостат,промыть систему охлаждения и заменить охлаждающую жидкость.Полезно также очистить продуть промыть радиатор с снаружи.
MOBILLA
Re: Прошу совета
Сообщение MOBILLA » 01 авг 2013, 10:43
Спасибо за ответ. Вообщем как и следовало ожидать (Греется двигатель) термостат. Открывался на половину,заменил + замена тосола : итог всё окей. :P Да и гидрики перестали стучать , правда это не понятка , :?: на днях замена масла, думаю поможет. По осени тоже постукивали, заменил масло и всё было нормально.
Re: Прошу совета
Сообщение Степан » 17 авг 2013, 18:57
Видимо у Вас гидрики постукивали из-за перегрева двигателя,ведь тем выше его температура,тем меньше вязкость масла.Заливайте более вязкое масло 5W50,10w50,20w50 по сезону и по кошельку.Можно даже 10w60 найти,для старого движка то что нужно,но дорого.
MOBILLA
Re: Прошу совета
Сообщение MOBILLA » 19 авг 2013, 19:52
Воспользуюсь Вашим советом,попробую более вязкое масло.Насчёт вязкости, у меня на Ниве 21214 при скорости выше 90 км/час через сапун заднего моста масло гнало пока, что только не делал пока не заменил на масло NORDICS , и стало нормально. Ещё раз спасибо.
Re: Прошу совета
Сообщение Степан » 20 авг 2013, 10:01
Насчёт Nordicsa не знаю.Фирма-производитель масла не так важна,как вязкостные характеристики и уровень эксплуатационных свойств масел,которые завод-изготовитель рекомендует заливать в свой автомобиль.Фирма может быть любая,главное ,чтобы масло не было поддельным.Кстати вот полезная страничка по моторным маслам http://www.avtonov.svoi.info/oilsyst.html
Re: Прошу совета
Сообщение Евгений » 04 сен 2013, 08:47
А я рекомендую посмотреть утечки на рампе.
Михаил23
Ваш Город: Серов
Re: Прошу совета
Сообщение Михаил23 » 10 янв 2015, 06:19
Доброго времени суток у меня такой вопрос стало куда-то уходить масло до замены лил xado полусинтетику было все нормально, потом его в городе не стало стол лить mobil super полусинтетику. Может ли дело быть в масле? Кто какое посаветует, машина нива 90 года
Re: Прошу совета
Сообщение Степан » 01 мар 2015, 21:18
Михаил23 писал(а):Доброго времени суток у меня такой вопрос стало куда-то уходить масло до замены лил xado полусинтетику было все нормально, потом его в городе не стало стол лить mobil super полусинтетику. Может ли дело быть в масле? Кто какое посаветует, машина нива 90 года
Ну например Eneos 5w40 или 5w50
