Масло во втором цилиндре
Димон
Ваш Город: Пермь
Сообщение Димон » 07 апр 2015, 19:50
Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой. У меня на ШНИВЕ 2004 г.в. 92000 км пробега движок не устойчиво работает, решил проверить свечи, выкрутил и удивился на свече со второго цилиндра не было живого места все в наростах нагара, прокалил свечу и поставил на место, поездил немного, выкрутил и увидел, что свеча в масле, поменял свечу местами с другого цилиндра проехал немного и тоже самое все на том самом втором цилиндре, затем решил проверить компрессию в цилиндрах вывернул все свечи и проверил по порядку, везде около 12 очков а во втором чуть больше 12-ти, и при прокручивании двигателя после измерения компрессии заметил, что на втором цилиндре накидало немного масла на резьбу в головке куда вкручивается свеча зажигания, думаю что маслосъёмные кольца залегли или сломались.
Кто чего подскажет, в чем может быть причина?
Re: Масло во втором цилиндре
Сообщение Степан » 09 апр 2015, 23:07
Какой выхлоп из глушителя?Ну тут обычно две причины:да,закоксовались,сломались,залегли маслосъёмные кольца,но это как правило бывает на всех цилиндрах.Либо маслосъёмные колпачки прохудились,но тоже обычно почти все .Может быть треснула направляющая втулка клапана или имеется какая нибудь трещина в головке цилиндров и через неё во впускной тракт второго цилиндра засасывается масло.Компрессия выше во втором,потому что много нагара в камере сгорания,объём её уменьшается,степень сжатия повышается.
