Двиг ваз 2123
Alekssndr
Ваш Город: Зубова Поляна
Двиг ваз 2123
Сообщение Alekssndr » 11 июн 2017, 07:40
Здравствуйте такая проблема ехал долго на улице было жарко.температура двигателя была за 90 потом резкое начало пропадать газ и заглохла я остановлюсь заглушу сразу Завиду и еду 10минут и так пока не по холодало температура не поднималась больше 90 в чём проблема подскажите пожалуйста
Re: Двиг ваз 2123
Сообщение Степан » 16 июн 2017, 20:14
Необходима диагностика инжектора.Опишите более детально проблему,долго ехала,заглохла,завелась,едет 10 минут и глохнет или как?Похолодало и всё заработало.Правильно?Ну за 90,это сколько?Если стрелка чуть за 90,то это нормально.Если приближается к красной зоне,то это уже перегрев.Антифриз то никуда не убежал?
Re: Двиг ваз 2123
Сообщение Евгений » 27 июн 2017, 10:02
По всей вероятности пропадает давление в рампе. Температура ДВС в данном случае не причем. Я полностью согласен со Степаном. Необходимо проверить давление топлива на горячем двигателе.
