Трансмиссия
Игорь Супрун
Ваша марка авто: Нива 2123
Ваш Город: Сумы
Трансмиссия
Сообщение Игорь Супрун » 28 апр 2018, 11:00
Добрый день. Вопрос по ниве шевроле. Читал ранние вопросы, но к однозначному ответу не пришел. При разгоне и движении под нагрузку с передней части авто слышен гул (вой) с 60 до 80 км/ч, характерный мосту. После 80 км/ч гул пропадает или «растворяется». При движении накатом -тихо, отпускаешь педаль газа -тихо. Без переднего кардана тоже тишина. Снимали передний мост, проверили регулировки, получилось для профилактики, заменили два подшипника, сальники. Результата НОЛЬ. По ранним вопросам и Вашим ответам пришел к выводу, что это РКПП. Подскажите пожалуйста так ли это, и на что в РКПП обратить внимание в первую очередь?
Re: Трансмиссия
Сообщение Евгений » 01 май 2018, 10:31
Так ведет себя пара в редукторе. Если не утомляет и не прогрессирует можно попробовать поработать с присадками.
Игорь Супрун
Ваш Город: Сумы
Re: Трансмиссия
Сообщение Игорь Супрун » 01 май 2018, 15:52
Большое спасибо за Ваш ответ. При переключении ПОВЫШЕННАЯ, ПОНИЖЕННАЯ меняется тональность гула. Мне кажется, что редуктор гудел бы одинаково.? Спасибо за внимание.
Re: Трансмиссия
Сообщение Евгений » 01 май 2018, 17:57
Вы сами указали , что при снятом кардане нет гула. Нет нагрузки нет гула. Думаю Вам виднее.
Игорь Супрун
Ваш Город: Сумы
Re: Трансмиссия
Сообщение Игорь Супрун » 01 май 2018, 19:07
Спасибо за ответ. Мне очень важно Ваше мнение. А может быть, что гул исходит от привода переднего моста в РКПП? Ведь при снятом переднем кардане нет нагрузки на мост и на привод переднего моста в РКПП?
Re: Трансмиссия
Сообщение Евгений » 02 май 2018, 10:23
Появляющийся гул на определенной скорости под нагрузкой. Так ведет себя пара в редукторе.
Игорь Супрун
Ваш Город: Сумы
Re: Трансмиссия
Сообщение Игорь Супрун » 02 май 2018, 17:37
Большое Вам спасибо. Буду пытаться победить.
Вернуться в «Трансмиссия»
