не горит лампа блокировки
Алексей719
Ваш Город: самара
Сообщение Алексей719 »
при включении блокировки,лампочка на приборной понели не загорается...в чем может быть причина???
Re: не горит лампа блокировки
Может она перегорела.Может выключатель виноват,проводка в их цепи где-то,а может ты просто недовключаешь блокировку.У меня такое было на ранних этапах эксплуатации.А вообще заблокировать и разблокировать дифференциал бывает весьма проблематично.Для этого просто необходимо чуть чуть поездить взад вперёд.
Алексей719
Ваш Город: самара
Да нет,она включается,но не горит зараза))).а этот включатель где находится,как бы проверить?
Находиться на раздатке.К нему идут два провода.Попробуй их соединить вместе и посмотри загорится ли контролька,предварительно включив зажигание.Если загорится,то неисправен выключатель,если нет,то либо перегорела контролька,либо ещё что-то,может предохранитель,нужно разбираться.Если познаний по электрике нет,то лучше туда не лезть,а посетить специалиста.Я бы на твоём месте первым делом проверил контрольку,а уж всё остальное потом.Когда перестаёт работать габарит,поворотник или фара люди обычно для начала пробуют заменить лампу.
Последний раз редактировалось Степан 18 ноя 2013, 14:29, всего редактировалось 1 раз.
Алексей719
Ваш Город: самара
И то верно.спасибо,буду пробовать.
