Дёргается шева нива 2004г провалы на оборотах выше 2000
Добавлено: 27 фев 2017, 00:06
МИША1979
Добрый вечер! Шева 2004 г дёргается на 2000 оборотах и выше а когда стоишь при перегазовке стрелка спидометра поднимается на 20-60 км стоит ГБО - 4 . Диагностика показала обрыв цепи питания на все четыре форсунки и недостаточно питание в бортовой цепи ,детонация . отключали электропитание на газ без изменений менял датчик коленвала не помогло , датчик скорости менял и проверял полностью отсоединив . Подскажите что ещё поменять ?
Re: Дёргается шева нива 2004г провалы на оборотах выше 2000
Добавлено: 28 фев 2017, 22:55
А по бензину как?
Добавлено: 02 мар 2017, 00:49
МИША1979
Добрый вечер! И по бензину так же и на газу . Сегодня снял бортовой компьютер буду проверять на другой машине 2005 г .
Добавлено: 27 мар 2017, 13:23
skameykin22
И что в итоге?
Добавлено: 29 мар 2017, 11:45
А наверное никак,как болото в лесу.
