Проблема с запуском
yual
Ваша марка авто: Шевроле Нива
Проблема с запуском
Сообщение yual » 16 апр 2018, 22:39
Вчера столкнулся с такой проблемой.
Поворачиваю ключ зажигания до половины, как обычно включается приборная панель, слышен звук бензонасоса. Но при повороте ключа дальше стартер не пытается крутиться. Никаких звуков, попыток - ничего. Напряжение после включения зажигания 12.2В, причем при повороте ключа во второе положение (когда должен включаться стартер) идет просадка напряжения до 11.6В, как будто бы он нагружен. Попытки с 7..10 машина бодро завелась как ни в чем ни бывало. После этого сегодня ездил, заводил двигатель раз 5 - все в норме.
Нет ли идей, что это могло быть?
Были мысли про иммобилайзер (установлен только штатный), но откуда тогда существенная просадка напряжения при попытке запуска? Да и вроде бы, при блокировке со стороны иммобилайзера не должен включаться и бензонасос...
Также были мысли про механический износ стартера, но это у меня (на другой машине) уже когда-то было - но тогда он первым делом начал издавать неприятные звуки.
Re: Проблема с запуском
Сообщение Евгений » 17 апр 2018, 09:31
Здравствуйте. Необходимо перебрать стартер.
Сообщение Степан » 24 апр 2018, 22:51
Тоже была такая проблема,заводился с энной попытки.Потом вообще никак.Проблема была в стартере.Так,что может подвести в любой момент.
Вернуться в «Электрика»
