Чернеет тосол.проблема с новья, шеви нива 2011
День добрый.Прошу совета.Проблема такая темнеет тосол,даже чернеет.Думал что прокладка под головой- поменял, протенул, промыл водой (заливал ездил и сливал раз пять пока чистая вода не стала сливаться)залил новый тосол покатался тыщи 2 и опять чернеет, бачок тоже темнеет.масленых пятен нет.Проблема с новья машины.шевроле нива 2011 год пробег 38000.Тосол пробывал разный и держинский и еще кокой то.беру у диллеров.может антифриз попробывать?Может из за перегрева тосола иногда кажется что вентиляторы в жару срабатывают рядом с красной зоной,хотя машина не кипела ни разу.Не знаю че делать менять тосол надоело,хватает тыщ на 15 и совсем черный делается.Или забить и ездить плотность тосола не падает,меняется только цвет на черный.
Re: Чернеет тосол.проблема с новья, шеви нива 2011
Залей антифриз G12 или забей.Можно залить 65 тосол.У него температура замерзания ниже -65 с,а кипения выше +132 с.У меня тосол тоже не очень чистый даже после замены,но я по этому поводу не очень то заморачиваюсь.Главное вовремя менять.
Залил антифриз Z40 красный,проблема ушла прошел уже 20тык антифриз в порядке цвет не изменился.Перед заменой тосола на антифриз всю систему промыл промывкой HI GEER и несколько раз водой чтоб вся окись вышла.Теперь все ок!!!
Значит тосол у нас такой говёный.А G12 как раз это марка антифриза.Он красный ,может быть с не большими оттенками и не важно какой фирмы.А G11 зелёного или синезелёного цвета.В принципе и тосол тут должен работать.Ведь это практически тоже самое что и антифриз.Просто ещё с советских времён охлаждающую жидкость называли толом.Ну а так то тот же состав: вода,этиленгликоль и комплекс присадок, я уже и не помню точно какие, разница только в составе пакета присадок.Кстати вот страничка http://www.cool-stream.ru/mify/?utm_sou ... coolstream Заливайте импортный антифриз.
К стати ещё раз по поводу тосола.Поговорил с продавцами автомагазинов.Оказывается,что в Дзержинске существуют как будто бы десятки фирм,занимающихся производством и разливом в тары тосола.Всё это наверняка юридические адреса.И действительно если на канистре с тосолом не будет написано,что он из Дзержинска,то люди просто не будут его покупать.Естественно качество этих тосолов оставляет желать лучшего.Где и как производятся и разливаются эти тосолы неизвестно.Основная фирма по производству охлаждающих жидкостей и тормозухи в Дзержинске является ''Тосол-Синтез''. Антифризы и тосолы под маркой ''Felix'' выпускаются ею.Так что если Вы покупаете дзержинский тосол -это не значит что он сделан именно в Дзержинске и что он хорошего качества.Тосолы и Антифризы под маркой Феликс заметно дороже остальных-это и играет решающую роль в покупке.Но лучше заливать импортный антифриз,красный зелёный или жёлтый,по барабану,всё это красители и не смешивать.Z40-это антифриз фирмы ''AGA",хороший выбор,результат на лицо.
Последний раз редактировалось Степан 30 сен 2013, 18:12, всего редактировалось 1 раз.
От себя хотел бы добавить, что цветность антифриза указывает на срок его пригодности. Какой срок эксплуатации у цветовой гаммы антифризов.Степан писал(а):К стати ещё раз по поводу тосола.Поговорил с продавцами автомагазинов.Оказывается,что в Дзержинске существуют как будто бы десятки,занимающихся производством и разливом в тары тосола.Всё это наверняка юридические адреса.И действительно если на канистре с тосолом не будет написано,что он из Дзержинска,то люди просто не будут его покупать.Естественно качество этих тосолов оставляет желать лучшего.Где и как производятся и разливаются эти тосолы неизвестно.Основная фирма по производству охлаждающих жидкостей и тормозухи в Дзержинске является ''Тосол-Синтез''. Антифризы и тосолы под маркой ''Felix'' выпускаются ею.Так что если Вы покупаете дзержинский тосол -это не значит что он сделан именно в Дзержинске и что он хорошего качества.Тосолы и Антифризы под маркой Феликс заметно дороже остальных-это и играет решающую роль в покупке.Но лучше заливать импортный антифриз,красный зелёный или жёлтый,по барабану,всё это красители и не смешивать.Z40-это антифриз фирмы ''AGA",хороший выбор,результат на лицо.
