помогите найти неисправность на шевике
Добавлено: 27 апр 2012, 20:45
pleshkova
Сильный одиночный стук слева при выворачивании колес не всегда и при попадании в глубокую яму при повороте
Re: помогите найти неисправность на шевике
Добавлено: 28 апр 2012, 08:52
pleshkova писал(а):Сильный одиночный стук слева при выворачивании колес не всегда и при попадании в глубокую яму при повороте
Если речь идёт о шевике, то проблема в нижних сайлентблоках. Необходимо очень сильно обтянуть их, простите за гаражный сленг "при помощи трубы".
Добавлено: 20 июн 2012, 21:48
Да это верно, сильно обтянуть,но помогает не всегда.Стук остается или уменьшается.Когда полностью выворачиваешь ,например вправо,едешь задом,то нет нет может стукнуть.Такой дефект может проявляться на некоторых машинах с новья.Получается,что нижний рычаг каким то образом немного перемещается, вызывая стук.У меня был такой стук.Его не было только при езде на ровной дороге с постоянной скоростью.Резкое торможение,наезд на препятствие ,езда с полностью вывернутыми колёсами и задним ходом, всё это приводило к стуку.Обтянул ,стало намного меньше и реже стучать.Но всё же дефект остался.Я так понимаю, что надо добавить необходимое количество шайб нужной толщины.У кого есть опыт поделитесь.
Добавлено: 23 июн 2012, 22:52
Посмотри может колесо при выворачивании цепляет за чашку пружины.При замене нижних саленблоков я заменил старые шайбы и добавил одинаковое кол. шайб на обе стороны но после обязательно развал.
