Шнива -замена топливных фильтров
Добавлено: 25 май 2012, 12:43
Здравствуйте!Шнива 2005г.При замене бензиновых фильтров получилось следующее.Машина простояла несколько часов--что бы убрать давление,фильтр тонкой очист. заменил без проблем а стал отсоединять бенз. насос оказалось что в системе давление.Последний раз когда менял ,такого не наблюдалось.Замену фильтров стал проводил из за рывков и провалов двигателя во время движения---не помогло.Датчики и диагностика тоже без результатно,может это регулятор давления или детонации или что то еще.Жду вашей рекомендации.Спасибо.
