Долго заводится на горячую
свободное общение на любые темы!
55nafanya55
Ваша марка авто: Нива 2131
Ваш Город: Омск
Сообщение 55nafanya55 » 23 май 2017, 15:56
Всем -здоровья! Пробежался по форумам и не нашёл похожей на мою проблему, решил обратиться за помощью. Шнива 2012 г.в. Авто бралось новым. Проблема возникла больше двух!!! лет назад, после ТО у диллера (после окончания гарантии), не знаю что они натворили но автомобиль стал очень плохо заводиться на горячую. Заводится только с нажатым газом, и то не сразу! Если газ не нажимать то можно стартером крутить очень долго и если заведётся то очень неохотно, по началу оборотов 300 и постепенно повышаются до нормальных. Если на улице прохладно, первый запуск нормальный. Как вы понимаете за два года перепробовано всё, что знал: дважды заменён регулятор давления (в баке, рейка безобраточная), давление насоса на "затык" 5,5 кг держит не травит. Свечи стоят уже платиновые (разницы с обычными нет), дачик температуры даёт верные показания (смотрел тэстером через диагностический разъём), форсунки мыл (со снятием). Не менял только расходомер воздуха, но сомневаюсь в надобности. Заведённая работает нормально, едет нормально (не фонтан, но терпимо) хотя заметно хуже чем новая, диагностических ошибок нет. В прошлом году выбросил катализатор, заменили прошивку на евро 2. На заводку никак не повлияло, ехать стала чуть лучше. Кто может - ПОДСКАЖИТЕ! Задолбал этот "пепелац"! Выбросить не могу, нужна нива для лазанья по горам и чуть чуть в "говнах" . Заранее СПАСИБО!
Re: Долго заводится на горячую
Сообщение Евгений » 24 май 2017, 10:30
Степан я ответил в вопросах. Нужно твоё компетентное мнение.
Сообщение Степан » 24 май 2017, 22:56
Однозначно сложно сказать.В карбюраторных так нередко было.На горячую заводилось плохо,да и на холодную тоже плохо.Топливо-воздушная смесь не соответствует режиму работы.Также и в инжекторе.На горячую при запуске контроллер не образует соответствующую смесь.Конроллер попробуйте заменить на заведомо исправный.Хм... может там его вам заменили.
Сообщение Евгений » 25 май 2017, 11:24
Я бы еще добавил потери или слабая искра при заводке двс плюс бедная смесь на горячую.
Вернуться в «Беседы НИВАводов»
