Прогорают клапана
Прогорают клапана
Здраствуйте, нива шеви.проблема прогарают клапана, первый раз прогорел клапан на 30т пробега 2ого целиндра, как сказал мастер была откручина трубка которая идет на гидрокомпинсатор, сделали. Проехал еще 20тыщь прогорает опять клапан 2ого цилиндра выпускной прожек клапана в середине, сделали, за одно поменял кольца и поршня, так как масло с завода жрет. Примерно на тыщу км литр масла. проехал около тыщи и опять прогорает клапан 2ого цилиндра. Подскажите в чём может быть проблема, гидракомпенсатор не работает?, форсунка плохо работает? Пробег с завода 56тыщь.
Re: Прогорают клапана
Подобного рода неисправность говорит о то, что слишком большая фаска на клапане. Вследствие чего неплотное пролегание клапана.
