пуск нивы
свободное общение на любые темы!
Вася
Ваш Город: Самара
пуск нивы
Сообщение Вася » 03 фев 2012, 21:38
Здраствуйте. У меня проблема-шевик 2006 года при запуске двигателя стартер какое-то время крутит потом только схватывает и только если нажать немного на педаль газа, а иногда заводится сразу!? Спасибо
Re: пуск нивы
Сообщение Евгений » 14 мар 2012, 13:13
Вася писал(а):Здраствуйте. У меня проблема-шевик 2006 года при запуске двигателя стартер какое-то время крутит потом только схватывает и только если нажать немного на педаль газа, а иногда заводится сразу!? Спасибо
Необходимо проверить дроссельный узел и д.х.
Веня
Ваша марка авто: Нива 21214
Re: пуск нивы
Сообщение Веня » 14 мар 2012, 20:40
Помогите пожалуйста. У меня нива 21214 ,2011 года пробег 3000 км. Случилось не понятное. Машина заводится , но только я трогаюсь и нажимаю на тормоз глохнет. После чего при включении зажигания она не заводится и что-то пищит в районе бензонасоса. Следующий раз могу завести только через час и опять тоже самое. На СТО компьютерная диагностика показывает что все в порядке и нет ошибок.
Что это может быть? За ранее благодарю.
Re: пуск нивы
Сообщение Евгений » 15 мар 2012, 11:39
Веня писал(а):Помогите пожалуйста. У меня нива 21214 ,2011 года пробег 3000 км. Случилось не понятное. Машина заводится , но только я трогаюсь и нажимаю на тормоз глохнет. После чего при включении зажигания она не заводится и что-то пищит в районе бензонасоса. Следующий раз могу завести только через час и опять тоже самое. На СТО компьютерная диагностика показывает что все в порядке и нет ошибок.
Точный диагноз можно установить только после диагностики.
Веня
Re: пуск нивы
Сообщение Веня » 18 мар 2012, 13:10
Диагностика не показала неисправности. Но мне сказали что проблема в лягушке, снял лягушку и поехал.
Re: пуск нивы
Сообщение Степан » 31 май 2013, 10:35
Веня,объясни более детально,выражаясь техническими терминами,суть решения проблемы.И как это объяснили специалисты?
