Давление в системе охлаждения
igorsidorov2007
Ваша марка авто: Нива 21214
Ваш Город: Чебоксары
Сообщение igorsidorov2007 » 17 авг 2019, 13:02
После замены помпы, крышки радиатора и термостата при длительной езде через шпильку просачивается охлаждающая жидкость. После того, как сбросится давление- течь прекращается. Возможно ли то, что пружина на крышке радиатора слишком жесткая, поэтому не сбрасывается давление или причина в другом? Уровень в расширительном бачке не меняется.
igorsidorov2007
Re: Давление в системе охлаждения
Сообщение igorsidorov2007 » 18 авг 2019, 10:02
Вопрос снимается. Дело в пробке. Нужно поставить пробку более низкого давления.
jean121
Сообщение jean121 » 23 апр 2022, 12:51
GB Whatsapp APK is an old WhatsApp MOD, so everyone is familiar with it. Because it is the first WhatsApp MOD developed by the WA GB team (Atnfas Hoak). Everyone is personal with GBWhatsapp as WhatsApp. You are also one of them. Am I right? If I am not wrong then you are here to know about the new GBWhatsapp APK. In this post, we will know everything about the GBWA APK and its updated features.
GB whatsapp Download
lordgk
Ваша марка авто: NIVA 4X4
Ваш Город: Saint-Petersburg
Сообщение lordgk » 16 май 2022, 12:15
Depending on the model, this pressure can range from 4 to 30psi (30 to 200 kPa). The pressure relief valve allows excess pressure to escape when the system pressure increases with the temperature.FM Whatsapp Download
