дергается ваз 21214
Добавлено: 14 май 2012, 13:31
эдем
подскажите пожалуйста с чего начять, уже два дня подряд ваз 21214 начал дергаться при разгоне как бы подстреливает где то под капотом на любой передаче, потом может все нормализоваться, потом начинается опять, холостые не пропали, автомобиль аж дергает. Сегодня стоя на месте поднял обороты до4000 слышно как где то что то подстреливает работает не ровно, ровно только на холостых и то иногда плавают.
Re: дергается ваз 21214
Добавлено: 16 май 2012, 18:34
demian
Я бы сначала посмотрел как установлены фазы газораспределения.Совпадают ли метки?может цепь перескочила.Потом замерил бы компрессию во всех цилиндрах,посмотреть давление в топливной рампе на форсунки, проверить или заменить свечи,Если все ровно и хорошая компрессия поменял бы модуль зажигания,диагностика потом.Может электронный блок управления?Да еще катализатор можно глянуть т.к.стреляет если в выхлопную- может его повредил,он поплавился и забился работа двигателя тогда будет не ровной и тяги убавится.
Добавлено: 18 май 2012, 21:52
Привет! У меня почти такая же проблема,когда начинает дергаться машина во время движения обороты падают до 500на нетр. немного поработаешь педалью газ. обороты востан. попробывал откл. дат. скорости вроде стало немного лучше,но проскакивают рывки.Пробывал делать диагностику но результат нулевой--все системы работают нормально.Вот и жду когда хороший стук вылезет.
Добавлено: 08 янв 2016, 23:47
MaximuS
Дергает при разгоне.На постоянной скорости нет рывков.Обороты падают до 500,включил нейтраль,газанул,и на минуту норм,а потом опять при разгоне...Подскажите ребят как быть то?
