Не едет больше 90 км/ч
Андрей 462
Сообщение Андрей 462 »
Добрый день!!Подскажите пожалуйста!!Поставил на Шниву резину 225/75 R 16,кордиант офф!!Проехал по трассе около 150 км,всю дорогу 100-110 км/ч ,полет нормальный даже с запасом!!Затем залез в хорошую грязь с глиной на пузо и по всякому!после чего выехал обратно больше 90 км/ч не едет,запас под педалью большой а толку нет,еду 90 нажимаю еще газ в пол,а она больше не разгоняется!!!При этом холостой ход,холодный запуск,движение по городу всё в норме,и обороты не низших передачах набирает хорошо!!Прошу помощи где искать!!!!!!!!
Re: Не едет больше 90 км/ч
Андрей 462 писал(а):Добрый день!!Подскажите пожалуйста!!Поставил на Шниву резину 225/75 R 16,кордиант офф!!Проехал по трассе около 150 км,всю дорогу 100-110 км/ч ,полет нормальный даже с запасом!!Затем залез в хорошую грязь с глиной на пузо и по всякому!после чего выехал обратно больше 90 км/ч не едет,запас под педалью большой а толку нет,еду 90 нажимаю еще газ в пол,а она больше не разгоняется!!!При этом холостой ход,холодный запуск,движение по городу всё в норме,и обороты не низших передачах набирает хорошо!!Прошу помощи где искать!!!!!!!!
Может не выключили понижайку.
Андрей 462
Понижайку выключил!!!Как по вашему мнению,возможен катализатор?
Андрей 462 писал(а):Понижайку выключил!!!Как по вашему мнению,возможен катализатор?
всё что хотите. Забитый катализатор определить не трудно достаточно проверить наличие выхлпа .
Сообщение Степан »
Надо искать куда забилась грязь или попала вода.Диагностику не помешало бы сделать.Что с накатом?А почему сразу катализатор,он же забивается постепенно,хотя всё может быть.
