Давление в системе охлаждения
Добавлено: 17 авг 2019, 13:02
igorsidorov2007
После замены помпы, крышки радиатора и термостата при длительной езде через шпильку просачивается охлаждающая жидкость. После того, как сбросится давление- течь прекращается. Возможно ли то, что пружина на крышке радиатора слишком жесткая, поэтому не сбрасывается давление или причина в другом? Уровень в расширительном бачке не меняется.
Re: Давление в системе охлаждения
Добавлено: 18 авг 2019, 10:02
igorsidorov2007
Вопрос снимается. Дело в пробке. Нужно поставить пробку более низкого давления.
Добавлено: 16 май 2022, 12:15
lordgk
Depending on the model, this pressure can range from 4 to 30psi (30 to 200 kPa). The pressure relief valve allows excess pressure to escape when the system pressure increases with the temperature.
FM Whatsapp Download
Добавлено: 15 июл 2022, 15:34
ojisan
igorsidorov2007 писал(а): ↑17 авг 2019, 13:02
WhatsApp Aero APK
radiator spring can be the reason. you can try to change it to a loose one with less spring compression rate. see if it works.
Добавлено: 31 июл 2022, 18:25
RogerEye1253
Same here please someone help me fix this issue in my Lian Li Lancool mesh 2 case
Nulls Brawl APK.
Добавлено: 17 авг 2022, 12:09
Andrew455
RogerEye1253 писал(а): ↑31 июл 2022, 18:25
FMWhatsApp APK.
Post a new thread to get the best answers to your questions.
Добавлено: 30 авг 2022, 06:45
Assassin125
fullappdownload
Nulls Brawl APK.
Instead of replying in the old thread what you can do is create a new thread and ask your question there. Also be specific and mention all your part details.
