В чём проблема?
griz
Ваш Город: нижний новгород
В чём проблема?
Сообщение griz »
Здравствуйте! У меня шеви нива 2010 г/в. Возникла такая проблема: ни с того ни с сего садиться аккумулятор. Завёл автомобиль с автозапуска, автомобиль поработал по таймеру 15 минут и заглох, как и положено, сев в автомобиль, начал заводить с ключа, шум идёт как будто сел аккумулятор, в чём может быть проблема? и это не первый раз, глушу автомобиль, когда пытаюсь завести всё тот же шум, завожу с лямки, всё нормально. Езжу не один месяц нормально, и сного начинается тоже самое. как будто авто живёт своей жизнью(
griz
Re: В чём проблема?
Сообщение griz »
выяснил в чём проблема, в генераторе разбило подшипник) заменил генератор и плюсовой провод за одно, так как старый немного обгорел по не известной мне причине!
Re: В чём проблема?
Причина обгорания одна-ослабла гайка на генераторе плюсового вывода,вследствие плохой контакт.Бывает,что обгорает не только провод,но и сам генератор,а именно диодный мост,приводящий к отсутствию зарядки.Разбитый подшипник,я думаю,ни коим образом не влиял бы на зарядку,хотя проработал бы недолго.
