чек и реле электро бензонасоса!!!
серж046
Ваша марка авто: Шеви Нива
Ваш Город: Железногорск
Сообщение серж046 » 12 ноя 2014, 19:35
Доброго времени суток. Год назад у меня была такая беда при движении, но и на холостых щелкало реле электро бензонасоса и одновременно с этим загорался чек. Происходило это секунд 5, но при движении было такое ощущение какбуд-то машину кто-то ловил, а потом отпускал. Эту неисправность я нашел, ушло около месяца. Дело было в разъёме на датчик колен вала, там были переломаны провода. Вот прошёл год и опять та же самая проблема появилась. Пролез уже везде и проблема эта появляется периодически, то есть то нет. Ещё я грешу на сам электромотор бензонасоса, может и в нём причина, туда я ещё не лазил. Может кто сталкивался с такой бедой.
серж046
Re: чек и реле электро бензонасоса!!!
Сообщение серж046 » 13 ноя 2014, 20:30
Доброго времени. Сильно извиняюсь, но сегодня еле завёл её после трёх часов простоя. Всё то же самое только стали плавать обороты и один раз стрельнула, Если кто что знает подскажите, машина меня уже вымотала по полной.
серж046
Сообщение серж046 » 10 янв 2015, 10:45
Доброго времени суток. Отписываюсь по этой проблеме я её устранил, у кого будет тоже самое смотрите датчик колен вала и провод с разъёмом, который подходит к нему.
Сообщение Евгений » 14 янв 2015, 18:57
серж046 писал(а):Доброго времени суток. Отписываюсь по этой проблеме я её устранил, у кого будет тоже самое смотрите датчик колен вала и провод с разъёмом, который подходит к нему.
Спасибо за Вашу активность.
MaximuS
Ваша марка авто: Нива 21214
Ваш Город: Лукоянов
Сообщение MaximuS » 08 янв 2016, 23:56
у меня горел предохранитель электро бензонасоса,электрик сказал что у меня не исправен датчик скорости.отсоединил фишку датчика и все стало нормально,потом я поставил новый датчик с новой фишкой,авто стало дергаться при разгоне,обороты плавают от 500 до 1000(
серж046
Сообщение серж046 » 09 янв 2016, 20:10
Было то же самое провода на датчик коленвала, давно всё исправил и работает авто в порядке.
