плохо заводится двигатель на холодную
- Ваша марка авто: шеви нива
- Ваш Город: магнитогорск
Добрый день, у меня такая проблема: шевик 2004г. плохо заводится на холодную если t* на улице от 0 и ниже или заводится,троит и глохнет, пока не нажмешь на газ. А если плюсовая или в теплом гараже то с пол оборота. Заменил: свечи,провода,МЗ, ДЗ, дпдз, рхх, дпкв, t*датчик вкл. вентиляторов,также заменил гидрики на болты,новые клапона, компрессия норма, новые форсунки, насос,фильтра,рдт, давление в реке норма, новая цепь, натяжитель "пилот", метки все чётко.Пробывал менять мозги,дмрв с рабочей машины эффекта ноль. Чек не загорается. БК не стоит. Диагносты руками разводят.Может вы что посоветуйте.
- Ваша марка авто: Шеви Нива
- Ваш Город: Катайск
Re: плохо заводится двигатель на холодную
У меня токая проблема была, почистил шланг каторый идёт от дросельной заслонки к сапун, там какойто каки много было шланг напрочь забит, и в дросельной заслонке куда шланчик одевается тоже было забито, почистил машина в -30 с первого раза запускается. Удачи
Ну вероятно,может быть где то ледяная пробка.Попробуйте удалитель влаги из бензина.
