Трещит рычаг КПП
Трещит рычаг КПП
Сообщение Степан »
Здравствуйте.Шнива 2007г.в.Пробег 76000.Проблема в следующем.На ходу на любой передаче при 3000-3500 тыс.об. трещит стрекочет рычаг КПП.Заменил кулису на КПП.Трескотня уменьшилась,но всё же осталась.На 5 при 3500 тыс. самый пик.Как устранить?Может кто встречался с этой неисправностью,подскажите.Заранее спасибо.
Ваша марка авто: Нива 2123
Ваш Город: Ростовская обл. г.Гуково
Re: Трещит рычаг КПП
Сообщение Andrei »
Рычаг болтается сильно,попробуй придержать рукой.Если шум пропадет снимай сам рычаг и смотри по месту.Хотя треск может и отдаваться в рычаг от коробки.
Сообщение Степан »
Когда держишь рукой, то не трещит.Может его можно как-то отрегулировать или заменить целиком в сборе.Если смысл менять, дорого стоит ведь блин.А если проблемы с коробкой, то что там может быть?До этого недавно менял пятую передачу ,вылетала,ездил на четвертой и до ремонта трескотня была,хотя и меньше.
МКЦ
Малярно-Кузовной Цех
Сообщение МКЦ »
[quote="Степан"]Когда держишь рукой, то не трещит.Может его можно как-то отрегулировать или заменить целиком в сборе.Если смысл менять, дорого стоит ведь блин.А если проблемы с коробкой, то что там может быть?До этого недавно менял пятую передачу ,вылетала,ездил на четвертой и до ремонта трескотня была,хотя и меньше.[
