Как открыть заблокированные замки
- Ваш Город: Старый Оскол
У меня случилась неприятность: какой то "умник" от нечего делать стал дергать ручки машины. я его отогнал, но после этого не смог открыть правую заднюю дверь, ни из нутри ни снаружи. снял обшивку попытался открыть намучался ничего не помогло. Начал использовать "любые способы". один оказался действенным. закрыл все двери и ключем открывал и закрывал централый замок, немного подаждал затем повтоил несколько раз открывание и закрывание. Как ни станно но помогло дверь открылась. Как это не смешно это выглядет, но когда заклинила задняя левая дверь этотим способом открыл дверь через 15 минут. и еще замки заклинивают, когда сильно дергают за ручки, а замки закрыты.
- Ваш Город: Ростовская обл. г.Гуково
Re: Как открыть заблокированные замки
Привет! сними обшивку на дверях и посмотри тяги
Блин такая же проблема,только с задней левой дверью,не с нутри ни с наружи не открывается,пробовал открыть ключём через центральный замок неполучается,с нутри вскрывать панель при закрытой дверце неудобно.может будут ещё предложения?!
