Посоветуйте!!!
Добавлено: 10 июл 2012, 11:34
Вадим46
У меня такая проблема. При скорости 70 на грунтовке появляется гул со стороны правого переднего колеса, как будто перекачены шины. При 80 км/ч гул пропадает. Что это может быть, и связано ли это с подшипником, если на диагностике показало что убиты верхние шаровые?
Re: Посоветуйте!!!
Добавлено: 12 июл 2012, 11:21
А на асфальте как?Под нагрузкой без,на нейтрали.Изменяется ли он,когда входишь в поворот на скорости.Если гудит постоянно и всегда на определённой скорости,то скорее всего ступичный подшипник.Бывает так,что при 80 гудит,а при 90 уже нет или на много меньше.
