инжектор
- Ваш Город: сумы
инжектор
Добрый день. Помогите пожалуйста. 2123, 2006 г.в. При работе на хх кратковременно загорается и гаснет чек ( до 1 сек.). В это время увеличиваются обороты до 2000, потом опять все в норме. Это может происходить с любым интервалом времени, через 1 мин., 30 сек. и т.д. посещал 3 диагностики. Ошибок нет. Заменил регулятор хх и датчик массового расхода вохдуха. Спасибо.
Re: инжектор
Ну а как на счёт датчика положения дроссельной заслонки.Если загорался чек,то ошибки по любому должны остаться в памяти.Как при езде,на ходу?Может быть ещё и повреждение самих проводов,идущих на датчики,обрыв,замыкание,но тогда ошибки всегда показываются.
- Ваш Город: сумы
Re: инжектор
В том то и парадокс. Чек кратковременно загорается, а ошибок нет. Во время движения и пока двигатель не нагреется до рабочей температуры этого нет. А на диагностике все в норме. Специально был на 3-х разных. Обрывы и плохие контакты тоже исключены, так как это видел бы компьютер. Спасибо за внимание.
Re: инжектор
Ошибки пропадут если на машине пропадает или отключается масса. Ну хорошо а во время диагностики , что неисправность не в сплывает. Тогда необходимо её дождаться.inya_suprun писал(а):В том то и парадокс. Чек кратковременно загорается, а ошибок нет. Во время движения и пока двигатель не нагреется до рабочей температуры этого нет. А на диагностике все в норме. Специально был на 3-х разных. Обрывы и плохие контакты тоже исключены, так как это видел бы компьютер. Спасибо за внимание.
