Помогите разобраться.
Здравствуйте. У меня Нива 21214. 2002 г.в. Проблема такая, при выключенном зажигании и габаритах-горит ближний свет, как следствие разряд АКБ. В чем дело?
Re: Помогите разобраться.
Проблема скорее всего в реле ближнего света фар,залипли контакты.Бывает достаточно легонько по нему постучать и контакты разойдутся,но дефект наверняка повториться,лучше заменить.
Если заменили реле или нашли неисправность сообщите для всех. Спасибо.
По-моему им всё ровно.
Ничего страшного.
