Дёргается шева нива 2004г провалы на оборотах выше 2000
МИША1979
Добрый вечер! Шева 2004 г дёргается на 2000 оборотах и выше а когда стоишь при перегазовке стрелка спидометра поднимается на 20-60 км стоит ГБО - 4 . Диагностика показала обрыв цепи питания на все четыре форсунки и недостаточно питание в бортовой цепи ,детонация . отключали электропитание на газ без изменений менял датчик коленвала не помогло , датчик скорости менял и проверял полностью отсоединив . Подскажите что ещё поменять ?
Re: Дёргается шева нива 2004г провалы на оборотах выше 2000
А по бензину как?
МИША1979
Добрый вечер! И по бензину так же и на газу . Сегодня снял бортовой компьютер буду проверять на другой машине 2005 г .
- skameykin22
- Контактная информация:
И что в итоге?
А наверное никак,как болото в лесу.
