Давление в системе охлаждения
- Ваш Город: Чебоксары
После замены помпы, крышки радиатора и термостата при длительной езде через шпильку просачивается охлаждающая жидкость. После того, как сбросится давление- течь прекращается. Возможно ли то, что пружина на крышке радиатора слишком жесткая, поэтому не сбрасывается давление или причина в другом? Уровень в расширительном бачке не меняется.
Re: Давление в системе охлаждения
Вопрос снимается. Дело в пробке. Нужно поставить пробку более низкого давления.
- Ваша марка авто: NIVA 4X4
- Ваш Город: Saint-Petersburg
Depending on the model, this pressure can range from 4 to 30psi (30 to 200 kPa). The pressure relief valve allows excess pressure to escape when the system pressure increases with the temperature.FM Whatsapp Download
- Ваша марка авто: Chevrolet Aveo
- Ваш Город: Delhi, India
radiator spring can be the reason. you can try to change it to a loose one with less spring compression rate. see if it works.igorsidorov2007 писал(а): ↑17 авг 2019, 13:02 После замены помпы, крышки радиатора и термостата при длительной езде через шпильку просачивается охлаждающая жидкость. После того, как сбросится давление- течь прекращается. Возможно ли то, что пружина на крышке радиатора слишком жесткая, поэтому не сбрасывается давление или причина в другом? Уровень в расширительном бачке не меняется. WhatsApp Aero APK
- Ваша марка авто: Porsche
- Ваш Город: New York
Same here please someone help me fix this issue in my Lian Li Lancool mesh 2 caseNulls Brawl APK.igorsidorov2007 писал(а): ↑17 авг 2019, 13:02 После замены помпы, крышки радиатора и термостата при длительной езде через шпильку просачивается охлаждающая жидкость. После того, как сбросится давление- течь прекращается. Возможно ли то, что пружина на крышке радиатора слишком жесткая, поэтому не сбрасывается давление или причина в другом? Уровень в расширительном бачке не меняется.
- Ваша марка авто: Toyota
Post a new thread to get the best answers to your questions.RogerEye1253 писал(а): ↑31 июл 2022, 18:25Same here please someone help me fix this issue in my Lian Li Lancool mesh 2 caseFMWhatsApp APK.igorsidorov2007 писал(а): ↑17 авг 2019, 13:02 После замены помпы, крышки радиатора и термостата при длительной езде через шпильку просачивается охлаждающая жидкость. После того, как сбросится давление- течь прекращается. Возможно ли то, что пружина на крышке радиатора слишком жесткая, поэтому не сбрасывается давление или причина в другом? Уровень в расширительном бачке не меняется.
- Ваша марка авто: Niva 4x4
Instead of replying in the old thread what you can do is create a new thread and ask your question there. Also be specific and mention all your part details.RogerEye1253 писал(а): ↑31 июл 2022, 18:25Same here please someone help me fix this issue in my Lian Li Lancool mesh 2 caseNulls Brawl APK.igorsidorov2007 писал(а): ↑17 авг 2019, 13:02 После замены помпы, крышки радиатора и термостата при длительной езде через шпильку просачивается охлаждающая жидкость. После того, как сбросится давление- течь прекращается. Возможно ли то, что пружина на крышке радиатора слишком жесткая, поэтому не сбрасывается давление или причина в другом? Уровень в расширительном бачке не меняетсяfullappdownload
