Проблема со штатной сигналкой шевика
71rus
Ваш Город: Новомосковск
Сообщение 71rus »
Брелок штатной сигнализации шевика срабатывает только на расстоянии 15 см от замка зажигания. В чем причина?
Re: Проблема со штатной сигналкой шевика
71rus писал(а):Брелок штатной сигнализации шевика срабатывает только на расстоянии 15 см от замка зажигания. В чем причина?
Необходимо проверить брелок на предмет трещины в плате управления или сама батарейка.
jeka9689
Ваша марка авто: Шеви Нива 2121
Сообщение jeka9689 »
Ребят,что может быть,случилось какая-то фигня,дверь открыта он сигналит и свет в салоне горит,закрываешь дверь всё остаётся так же сигналит и свет горит,только перестаёт сигналить после того как вытащил ключ,что может быть???
Оля
Ваша марка авто: Нива Шевроле 2007
Ваш Город: Хабаровск
Сообщение Оля »
Здравствуйте. А Вы замок зажигания не меняли? Всё ещё родное с завода? В идеале иммобилайзер должен "пищать" 3 раза через 5 секунд после включения зажигания, затем через 15 секунд ещё 3 раза. Выключение света в салоне завязано исключительно на контактах дверей, а вот мигание символа на панели - явно что-то с блоком. Может попробовать снять клемму на ночь, пусть постоит, подумает, может память и сотрётся. Ну на крайний случай можно вообще отключить иммобилайзер, наверняка сигнализация у Вас есть. Сколько раз "пищит" у Вас иммобилайзер? 1 раз - ключ с неродным транспондером, 3 раза - неактивирован сам БУ. Прикрепляю инструкцию на АПС-6, вдруг поможет.
aps-6.zip
(119.32 КБ) 1056 скачиваний
jeka9689
Замок заводской.Всё как вы и написали иммобилайзер работает отлично.Вот,что может быть в том случае,что при открытие и закрытие двери всё равно он сигналит и свет в салоне горит.Только перестаёт сигналит при вытаскивание ключа из зажигания или при рабочем двигателе.Как это можно исправить?
jeka9689 писал(а):Замок заводской.Всё как вы и написали иммобилайзер работает отлично.Вот,что может быть в том случае,что при открытие и закрытие двери всё равно он сигналит и свет в салоне горит.Только перестаёт сигналит при вытаскивание ключа из зажигания или при рабочем двигателе.Как это можно исправить?
Может всё проще, предположим не работает концевик двери.
