Нужна срочно помощь !!!
Эдуард ставрополь
Ваша марка авто: Нива 21213
Ваш Город: Ставрополь
Сообщение Эдуард ставрополь »
Взял у друга машину откатал ночь а на утро услышал пронзительный стук в двигателе .Стук компенсатора точно одного ... Я остудил двигатель достал щуп и не обнаружил масло , при этом лапочка не горела и не моргала, температура в норме. Долил 1.5 литра масла Shell полусинтетика и на щупе появилось чуть выше пол уровня, завёл, а стук остался и на холодную и на горячую. Нужно было срочно ехать, поехал за 100 км и полетела помпа, температура поднялась только до сотки не больше поменяли помпу долил масла 1л shell разливухи, стал уровень, завели стук остался но не один а несколько гидриков тарабанит и поехал обратно через короткий промежуток времени машина начала подтраивать и загорелся чек , ошибка показала пропуски второго цилиндра , на станции померили компрессию 1-9,2-9,3-9,4-3. поехал на другую станцию все по 9,поменял свечи проблема осталась и не могут дать определённого ответа кто- то говорит меняй гидрики , кто- то прогорел клапан и т.д. ПОДСКАЖИТЕ КАК БЫТЬ КАКИЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ
Re: Нужна срочно помощь !!!
Ну раз лампа не загоралась,значит какое-то количество масла там было.Стук тикающий или глухой?А вообще у Вас наверняка ''сожрало'' кулачки распредвала вместе с ракерами.С гидриками лучше не связываться,так как мало толковых спецов по их установке,застучат снова.Ставь ручные,читай форум не буду повторяться.Хотя налицо серьёзные повреждения двигателя,так ездить нельзя,необходимо ремонтировать.А друг Ваш плохой хозяин своей машине.Не помешало бы проверить подвеску,трансмиссию,карданы,полуоси в общем всё прежде чем ездить.Насчёт пропусков могут быть виноваты ещё и свечные провода или модуль зажигания.Удачи.
Эдуард ставрополь
Спасибо за ответ . Стук сейчас глухой, а был звонкий.
Заменил броне провода, заменил масло, заменил бензиновый фильтр...
ИТОГ , поехал к диагносту и по пути за троило ещё сильнее , потихоньку доехал на первой передачи до диагноста ,
ошибки показывают подсос воздуха и неисправность трёх форсунок . Выкручиваю свечи 1-белый белый нагар, 2-чёрный чёрный нагар,3-4 как первая свеча,
замерили компрессию все по 10.5 , при движении или перегазовках в двигателе раздаются хлопки как будто сбито зажигание и сильный детонирующий бубунящий стук как распредвальный не пойму. Что может быть ???????????? Стоит менять форсунки что попробовать?
PS- свечи поменял два комплекта и после замены масла компенсаторный звук пропал!
Последний раз редактировалось Эдуард ставрополь 02 сен 2013, 00:26, всего редактировалось 3 раза.
Эдуард ставрополь
Степан писал(а):Ну раз лампа не загоралась,значит какое-то количество масла там было.Стук тикающий или глухой?А вообще у Вас наверняка ''сожрало'' кулачки распредвала вместе с ракерами.С гидриками лучше не связываться,так как мало толковых спецов по их установке,застучат снова.Ставь ручные,читай форум не буду повторяться.Хотя налицо серьёзные повреждения двигателя,так ездить нельзя,необходимо ремонтировать.А друг Ваш плохой хозяин своей машине.Не помешало бы проверить подвеску,трансмиссию,карданы,полуоси в общем всё прежде чем ездить.Насчёт пропусков могут быть виноваты ещё и свечные провода или модуль зажигания.Удачи.
Что-за машина и какого года.Может цепь грм перескочила на звёздочке.Проверь по меткам.Сейчас я понимаю ничего не стучит.
Степан спасибо за работу.
